Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • lec
    #301
    licznik juz wyciagalem jak zakladalem ringi, wiec 3/4 procesu znam. A czy cieplo.... wapie. W koncu to tylko podmiana diód. Bardziej cieplo mialem jak rozbieralem pierwszy wlacznik szyb do zera i mostkowalem obwod aby wyprowadzic "na lewo" zasilanie diód podświetlania klamek i spinanie tego wszystko pozniej razem do kupy... albo rozbieranie potencjometrów regulacji podswietlenia i polozenia reflektorów. Teraz jak sie wie to wydaje sie proste...
    [ Dodano: Wto 26 Wrz, 06 09:31 ]
    To jaki to kolor robisz??
    na razie zuzylem duzo niebieskiego , troche czerwonego , zejdzie troche bialego i byc moze pomaranczowy/zółty jeszcze. Zalezy jak to wyjdzie....
    • nico21
      • 2640
      lec, niebieski,czerwony pomarancz :?: jak dla mnie to za duzo kolorów, ale to moje zdanie. Ja mam niebiesko-czerwono, a co do kosztów to tylko diody - nic nie popsułem - trzeba wzystko ostrożnie i powoli robic
      DACAR.team
      • lec
        #303
        spoko spoko, ilosc sie wydaje duza, ale ta ilosc wynika jedynie z kosmetyki. Mieszajac kolory chce uzyskac gradient miedzy innymi, niektore kolory uzyte tylko do kontrolek przeciwmgielnych itp itd.... bialy np uzyje do rozjasnienia niebieskiego podswietlenia lcd w licznikach itp itd....
        a co popsulem? wiesz, wszystko zalezy jak masz spasowane swoje plastiki. U mnie niektore czesci tak mocno siedzialy ze musialem uzyc duzej sily zeby wsykoczyly zatrzaski. I tak przykladowo nie wiedzialem co jest w srodku przyciskow takich jak ASR itp - i z tego od podgrzewania wyskoczyla mi sprezynka i poszla w długą. Probowalem dopasowac inne ale bez wiekszych sukcesow. za 30 zł kupilem przycisk na allegro.
        kolejna rzecz to przycisk sterowania lusterek. Caly modul joysticka tez tak mocno siedzial ze przy wyciaganiu wylecialo mi cos metaowego z wewnatrz tego zelu i juz teo nie znalazlem, przynajmniej chyba nie wszystko bo nsterowanie dziala mi tylko w poziomie. Koszt na allegro modulu 115 zł. Coz , pierwsze koty za płoty. Dalej bylem juz ostrożniejszy
        Generalnie wiekszosc elementow jest przewidziana na zalozenie przez zatrzask i problem jest przeprowadzic operacje odwrotna. Troche poprzeklinalem na te zatrzaski juz
        ps
        moje diody sa jasniejsze niz fabryczne, ma ktos pomysl jak zmodyfikowac potencjometr aby dawal wiekszy opor i tym samym powodowal mniejsze swiecenie diód ? zapomnialem na to spojrzec jak mialem rozebrane, a moze ktos to rozwiazal w inny sposob ?
        [ Dodano: Pią 29 Wrz, 06 13:08 ]
        update:
        patent na proste przyciemnienie diod. Ja maluje "czarny kapturek" Markerem na gorze diody - im wiekszy i dokladniejszym tym ciemniejsza barwa. W niektorych przypadkach opilowuje cala diode delikatnie papierem sciernym. W ten sposob swiatlo jest bardziej rozproszone i przytłumione
          lec, Coś nowego w temacie, jakieś foty
          • nico21
            • 2640
            lec, no to nizle popsułes :P Ja nic nie uszkodziłem
            DACAR.team
            • lec
              #306
              ja w zasadzie mam skonczone wszystko. Jednakze jako perfekcjonista nie jestem zadowolony jeszcze z wszystkiego M.in czekam na dostawe licznika z golfa IV bedacego zrodlem czesci zamiennych - przede wszystkim potrzebuje z niego oryginalne czerwone wskazówki - bo to co wyszlo z oryginalnych jest dalekie od idealu. Licznik ktory dostane bedzie z half-dotem wiec moze w tej materii tez cos zrobie... a kto wie czy czasem nie przeszczepie na licznik calego oryginalnego oswietlenia z VW :P Tylko kierunki sobie zostawie po swojemu bo wsciekle czerwono mrugajace strzaleczki juz mi sie spodobaly Nie zostalo mi nic na zielono w aucie - no moze poza gniazem zapalniczki. W planach również zmiana koloru podświetlenia schowka :P To żółte swiatło mnie teraz wyjątkowo irytuje....
              Ja skoncze to sie bede chwalil i zrobie porzadne fotki, bede potrzebowal pewnie jeszcze z 10 dni zanim uznam ze gotowe. Wszystko zalezy od efektu jaki bedzie z oryginalnymi wskazówkami z golfa.
              Eskperymentuje tez z foliami pol-transparentnymi - mam czerwona i niebieska.
              maly preview:
              • nico21
                • 2640
                Rzeczywiście cos blano na niebiesko ci to swieci. Robiłes to diodach SMD ?? Jakie i po ile?? Ja swoj modzik robiłem na LEDach i wyszło całkiem całkiem
                DACAR.team
                • lec
                  #308
                  tak smd, ale czerwienie robilem na zwyklych gdyz te co ja mialem za slabo swiecily w strosunko do niebieskich. Numer mam gdzies zapisany :P Ceny rozne, bo kupowalem od biale , zolte, niebieskie i czerwone, mam tez chyba zielone jeszcze . W roznych rozmiarach i wersjach .W sumie chyba przeszlo 100 diod kupilem roznego rodzaju. Jeszcze dzis lecialem po kolejne 20 diod czerwonych 3mm bo mi sie skocznyly a do poprawek potrzebuje miec zapas. Najdrozsze chyba byly biale smd, cod pod 2 zeta podchodzily.
                  na zdjeciu wyszlo jasniej niz jest w rzeczywistosci - dlugi czas naswietlania foto zeby bez lampy robic. Tak czy inaczej bedzie szla jeszcze jedna wartwa folii aby uzyskac inny ton barwy i troche przyciemnic.
                    lec, Obrotomierz tak mial wyjsc, ze jest czerwona kreska, a napis niebieski, czy to przez przypadek
                    • nico21
                      • 2640
                      Maicroft, chyba nie dał przegródki oddzielajce niebieskie swiatło od czerwonego
                      DACAR.team
                      • lec
                        #311
                        tak mialo byc. oryginalnie tez przeciez masz czerwona kreske a napis bialy lub zielony noca
                        • xekon
                          • 742
                          #312
                          Czy tam na koncu jest dodatkowa dioda czerwona?
                          • lec
                            #313
                            tam.... na koncu.... czego ? :P
                            [ Dodano: Pon 09 Paź, 06 22:08 ]
                            czerwone wskazowki od Golda IV zalozone, niebo a ziemia
                            ktos sie orientuje moze do czego jest lamka swiecaca na wprot (na nas) przy prawym wyswietlaczu cieklokrystalicznych w liczniku GolfIV/Bora. W Octaviach tego nie ma... :roll:
                            [ Dodano: Czw 19 Paź, 06 01:18 ]
                            daje fotki na stage II.
                            Generalnie fotki to jedno a rzeczywistosc swoja droga, Zdjecia wyszly jakies jasne, to co niebieskie to wyszedl cyjan albo prawie bialy itp....
                            "za dnia":
                            Klamki:
                            Klima:
                            Zegary:
                            W miare calość:
                            • nico21
                              • 2640
                              Blue and Red Tak jak u mnie
                              Dobra robota
                              P.S. Jakie diody wsadziłe do podświetlenia klamek ??
                              DACAR.team
                              • lec
                                #315
                                zwykle LED przyciemnione na sztywno opornikiem i ustawione kierunkowo
                                  No wlasnie efektu klamek na fotce nie widac, a jakas kiedys wrzuceles i bylo to lepiej widac
                                  I widze, ze zalozyles jednak cale oryginalne czerwone wskazowki od licznika, ja tam zostawilem biale i za dnia wyglada jak ori, a noca ukazuje sie pelnia bialego szczescia - nie chcialem niebieskiego :diabelski_usmiech
                                  • lec
                                    #317
                                    no jest wyzej:
                                    generalnie zadna fota nie oddaje prawdziwego efektu.
                                    Tak wskazowki sa od Bory oryginalne przelozone, podobniez jak dodatkowe srebrne ringi i dopiero na to milotec wsadzony. (powyzsza fota jest jeszcze z samym miloteciem)
                                    Diody od klamek sa 3mm -zapomnialem napisac.
                                    W przygotowaniu stage II, czyli licznik od Bory TDI SPort Edition z pelnych FIS i tarczami czarno-bialymi.
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      #318
                                      Elektronik po Politechnice da rade cos takiego zrobic?
                                        Jak na zajeciach cos sluchal, a nie przeslizgiwal sie z semestru na semestr to bez problemu :twisted:
                                        Uprzedzam cierpliwosc bedzie potrzebna
                                        • nico21
                                          • 2640
                                          oraz prezycyzjnośc.
                                          Wystraczy wiedza ze szkoły sredni np elektotechnika lub elektronika Najwazniejsze to zeby nie pomylic biegunowości przy montarzu orz nie spalic ich za mocno pdgrzewajac lutownica. Poleecam lutownice kolbową ( oczywiscie taka malutka) zgrotem zaostrzonym.
                                          DACAR.team
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            #321
                                            No wlasnie z kuzynem rozmawialem, wyrazil chec, powiedzial ze przegladnie forum i poczyta co i jak, zeby nic nie skaszanic
                                            Mysle, ze da rade, bo juz kiedys naprawial mi kondensatory na karcie graficznej
                                            Pytanie tylko, czy nie rozwalimy polowy zatrzaskow
                                            Jak skoncze robic podswietlenie, to mysle zaprezentuje je braci wroclawskiej OCP
                                            • BioBogon
                                              • 921
                                              #322
                                              Zamieszczone przez misiek^wro
                                              Brać nie może się doczekać
                                              Jak chcesz pomocy w rozbiórce to chętnie pomogę - mam sporo wprawy po podłączaniu radia i ciągnięciu kabla do wzmaka
                                              Leon FR 2.0TDI 170KM
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                #323
                                                Hehe milo
                                                Tyle ze u mnie radio to Pioneer DEH 3600MP
                                                Ale jesli masz doswiadczenie w wyciaganiu sterownika i joya od lusterek, panelu w drzwiach kierowcy, oraz przyciskow od ASR Baku i Podgrzewania, a takze calej szafy to chetnie o ow pomoc poprosze
                                                Dodatkowo jesli masz jakies info nt lokalu, ktory robi ladnie folie na szybach z homologacja, to bym prosil o PM albo cosik
                                                • nico21
                                                  • 2640
                                                  jest na 3 zatrzaskach - chwytasz ten plasil od strony gdzie ejst chromowana klamaka i ciagniesz do przodu. Najlepiej jak bys to robił w ciepłym garazu lub przynajmniej dobrze nagrzał w samochodzie zyby plastiki były bardziej elastyczne. Te zatrzaski lubią sie łamac :/
                                                  najpier musisz usunac ten plaskit z tymi okrągłymi "wpustami" potem podwarzasz srubokretem od przodu i ciagniesz do siebie - równiez dobrze by było zeby było ciepło.
                                                  najlepiej jak zdejmiesz to osłone co jest na około panelu srodkowego. a potem trzeba podwarzac z prawej i lewej strony kazdego wyłacznika - maja one takie blaszki. wyjmij sobie którys z pusty miejsc na przycisk to zauwazysz co i jak
                                                  DACAR.team
                                                  • Bazyli76
                                                    • 487
                                                    #325
                                                    Witajcie!
                                                    Naszło mnie na zmianę podświetlenia i teraz ładnie w aucie świeci red on white ale....
                                                    No właśnie pozostała "szafa" wlutowałem białe diody w miejsce zielonych pod wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi i przestało świecić :evil:
                                                    Oczywiście diody są poprawnie wlutowane, a problem podobno dotyczy spadku napięcia na diodach podobno diody czerwone i zielone mają spadki rzędu 2 mA na sztuce, a białe i niebieskie 4 mA i dlatego nie świecą.
                                                    Stąd moje pytanie: Czy zmieniając podświetlenie z zielonego na białe lub niebieskie zmienialiście też oporniki? Czy może w jakiś inny sposób doprowadziliście zasilanie? A może poprostu powinienem wykupić białe diody we wszystkich sklepach elektronicznych i metodą prób i błędów dojść do właściwej kombinacji?
                                                    I jeszcze ciekawostka na koniec: Te same diody, które nie świecą w "szafie" pięknie świecą w klimatroniku :evil:
                                                    Pomóżcie koledzy bo mnie pomału szlag trafia :!:
                                                    P.S.
                                                    i Policjantów też; którzy regularnie biorą mnie za złodzieja własnego auta gdy po nocach składam szafę w aucie
